Viessmann Vitola Comferral - Brennerumrüstung von Öl auf Gas
Der aktuelle Zustand:
Ich betreibe in meinem EFH eine Viessmann Vitola Comferral (VMO18) Ölheizung Baujahr 1995.
In den Schornstein wurde bei der Installation der Heizung im Jahr 1995 ein auch
Edelstahlrohr eingezogen.
In der Ölheizung ist ein Öl-Gebläsebrenner (Viessmann VEA I-1) Baujahr 1995 verbaut, der bisher nicht
durch einen neuen Öl-Gebläsebrenner ersetzt wurde.
Die Abgasemperatur der Ölheizung beträgt ca. 165°C.
Der Abgasverlust lag in den letzten Jahren bei ca. 10%.
Der Heizölverbrauch liegt bei ca. 2000L pro Jahr.
Das Heizöl wird in einem Nebenraum im Keller in zwei einwandigen 1500l Tanks der Firma Roth Baujahr 1995 gelagert.
In diesem Nebenraum wurde aufgrund der einwandigen Tank 1995 eine Auffangwanne erstellt und mit einem 3-lagigem Ölschutzanstrich versehen.
Der Gasanschluss soll in jedem Fall in das Haus geleget werden, unabhängig davon ob das Haus zukünftig mit Öl oder Gas beheitz wird.
Sollten weitere Details fehlen, liefere ich diese gerne nach.
Ich möchte nun meinen Keller inklusive Fussboden sanieren.
Dafür müßten auch die Heizöltanks ausgebaut werden.
Die alten Heizöltank sollen dann auch nicht mehr in den neuen Keller, weil ich keine Auffangwanne mehr dort haben möchte.
Ich müßte dann also neue zweiwandige Heizöltanks einbauen und die Heizölleitung zur Heizung auf ein Einstragsystem umrüsten.
Die geschätzten Kosten für die Umsrüstung auf neue zweiwandige Tanks betragen ca. 2500-3000 Euro.
Im zuge dieser Kellersanierung bin ich am überlegen, ob ich die Gelegenheit nutze um auf den Brennstoff Gas umzusteigen.
Dieser Umstieg soll mit möglichst wenig Aufwand von statten gehen.
Ich würde daher gerne den alten Heizkessel von Viessmann behalten und nur den Öl-Gebläsebrenner durch einen
Gas-Gebläsebrenner ersetzen lassen.
Es würde mir dabei völlig ausreichen, wenn ich mit dieser Umrüstung evtl. 5-10 Jahre überbrücken könnte um dann eine komplett
neue Gasheizung installieren zu lassen.
Zumal auch nicht klar ist wie lange der Öl-Gebläsebrenner von 1995 noch funktionieren wird, wäre eine Umrüstung auf einen Gas-Gebeläsebrenner
auch aus diesem Hintergrund sinnvoll. Was nützen mir neue zweiwandige Tank, wenn der Öl-Gebläsebrenner in ein oder zwei Jahren doch ersetzt
werden muss, weil er defekt ist.
Die geschätzten Kosten für die Umsrüstung auf einen Gas-Gebeläsebrenner betragen ca. 2000-3000 Euro.
Technisch soll eine solche Umrüstung möglich sein z.B. mit einem Weishaupt WG5N/1- A Gas-Gebläsebrenner.
Der Heizkessel selbst bleibt ja gleich, nur der Brenner und der Brennstoff werden geändert.
Da in den Schornstein schon ein Edelstahlrohr eingezogen wurde, dürfte da eigentlich auch nichts am Schornstein zu ändern sein.
Ist eine solche Brennerumrüstung von Öl auf Gas auch rechtlich möglich?
Könnte die EnEV oder gar der bevollmächtigte Schornsteinfegermeister eine solche Umrüstung eines alten Heizkessels von Öl auf Gas
untersagen?
Vielen Dank für eure Antworten.
1 ANTWORT 1
das ist gar kein Problem, mach einfach einen Gasgebläsebrenner dran. Die Umrüstung kann dir niemand untersagen. Warum auch? Durch Gas entsteht weniger CO2 als durch Öl.
Heizing
Heizing
