Viessmann Typ SUL 183.0.0108
Hallo, ich habe auf einer Tetramatik II eine Schaltuhr per Steckkarte des Typs SUL 183.0.0108 verbaut.
Diese geht jeden Tag um ca. 15 Minuten nach, so dass ich fast jeden Tag die Uhr um diese Viertelstunde vorstellen muss, damit die Zeiten passen.
Die Uhr zu tauschen ist mir zu teuer. Gibt es einen Schaltplan, was die Uhr genau macht, bzw. welche Kontakte auf der Steckkarte geschalten werden?
2 ANTWORTEN 2
Hallo nicolino209,
einen solchen Schaltplan kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen. Aufgrund des Alters der Regelung und vermutlich auch dem Rest der Anlage, kann ich dir auch nur empfehlen, mal über die Modernisierung des Systems nachzudenken.
Gruß °be
Meist genügt es, den Pufferakku zu ersetzen. Aber die Anlage zu modernisieren wäre sicher nicht verkehrt.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
