ich habe die beiden oben genannten Brenner.
Die Anlage wurde 1994 eingebaut.
Nach langer Zeit haben wir jetzt mal wieder den Feststoffbrenner in Betrieb genommen.
Zunächst funktioniert alles reibungslos. Wenn der Feststoffbrenner Temperatur hat, schaltet sich die Pumpe ein und der Ölbrenner schaltet ab.
Wnn dann aber das Feuer aus ist und die Temperatur langsam fällt, schaltet sich der Ölbrenner erst viel zu spät wieder ein. Erst bei einer Temperatur unter 40 Grad meldet sich der Ölbrenner dann irgendwann wieder.
Bis dahin ist aber. Sowohl das Wasser als auch die Heizung weit heruntergekühlt.
Meine Frage? Wie kann ich die Umschaltpunkte beeinflussen? Lässt sich da irgendwie die Hysterese verstellen?
Da ich totaler Laie bin, ist meine Frage vielleicht etwas unpräzise gestellt......sorry.
Dazwischen sitzt übrigens noch ein Thermostatventil mit 3 Zugängen von Samson.
Claudia
