Hallo, an unserem schon älteren Vitola Biferral Kessel (Bj92) fällt sporadisch die Trinkwasser Erwärmung aus.
Nach Änderung der Temperatureinstellung am Drehknopf der Trimatik springt nach 10 - 20 Sekunden die Speicherpumpe
an und das Brauchwasser wird normal erwärmt.
mögliche Ursache ?
Ich würde hier als Erstes Kontaktschwierigkeiten vermuten. Eventuell hat die Pumpe auch Anlaufschwierigkeiten ? Hierzu mal die Schornsteinfegerfunktion einschalten. Die Pumpe muss hier mit anlaufen.
Ich würde mal den Temperatureinsteller einige Male ganz hin- und herdrehen. Da könnte sich eine Oxidschicht gebildet haben.
