Viessmann: Ersatz für Vitoflame VHG1-2 Öl-Gebläsebrenner 7170254 401429107
Guten Abend zusammen,
in meiner Heizung Vitola 200 VX2 (Pn=18kW) ist der
Vitoflame VHG1-2 Öl-Gebläsebrenner Herstellernummer: 7170254 401 429 107
verbaut.
Als Ersatz bzw. Backup könnte ich günstig einen einen
Viloflame VHG1-2 mit der Herstellernummer: 7185906 702469109
erwerben. Baumuster und Leistung sind identisch.
Ist dieser kompatibel mit dem verbauten Brenner, da die Herstellernummer unterschiedlich ist?
Vielen Dank!
Die Ersatzteilapp sagt "nicht erlaubt"
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170254/mainunit_compatibility?sparePart=7185906
Manchmal lohnt es sich die technischen Unterlagen beider Brenner im Detail anzusehen und zu vergleichen um festzustellen ob man den Brenner doch nehmen kann.
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
1 ANTWORT 1
siehe
Stefan
