Hallo miteinander,
wir sind im Besitz einer Öl-Heizung mit der Viessmann Trimatik-B/S ( SerienNo s. o. ) und haben folgendes Problem;
Unsere Heizung kühlt bis auf 28 Grad runter und schaltet dann erst wieder ein. Beim Überprüfen der einzelnen Codierungen ist mir folgendes aufgefallen.*
*Heizung wurde vor ca. 2 Wochen ausgeschaltet wegen Öllieferung. Nach den Einschalten alles normal.
Interner Akku wurde in 2019 neu eingelötet.
Codierebene aufrufen mit 3ter roter und 2ter blauer Taste erscheint "2F:D1" nach 5 Sek. springt es um auf
Codieradresse. "01:15" . Beim ändern auf die Codieradresse "00:15" und dann beim speichern mit der 1ten roten Taste (Heizkreis) springt diese wieder auf die Codierung. "2F:D1".
Beim überprüfen der Codierungen steht im Display immer noch die "01:15"
Meine große Bitte, kann mir jemand hier helfen oder einen Tipp geben bzw. was ist hier defekt.
Grüße aus Bad Tölz
