Hallo Zusammen ,
leider läuft bei mir Öl aus dem Kopf des Magnetventiles.
Nach ca 5 Stunden kamen ca 300 ml Öl heraus.
Kann man das Magnetventil abdichten bzw gibt es hier einen Dichtungssatz oder muss die Ölpumpe komplett getauscht werden.
Habe die Anlage erst mal außer Betrieb genommen , was meint Ihr so weiter betreiben ?
Liebe Grüsse
Hallo @Andre93
Das VIESSMANN-Ersatzteil ist eine komplette Pumpe.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143786/spare_parts
Ersatzteile für den Magnetventilkern von SUNTEC können separat erworben werden. Sehen Sie sich das Beispiel an, es ist jedoch notwendig, sich den Hersteller und den genauen Pumpentyp anzusehen.
https://www.meinhausshop.de/SUNTEC-Ersatzteile-Magnetventilkern-AL-AU-AT-AK-Rev-2.
Da Ihre Pumpe aus dem Jahr 2002 ist, würde ich die komplette Pumpe ersetzen.
