Vitoflame 300 D1 Brennerstörung/ 4x rotes Blinklicht
Hallo zusammen!
wir haben grade eine neue Heizung bekommen. Eine Vitorondens 200-T mit einem Vitoflame 300 Brenner (33 kw). Sie ist jetzt seit ca. 4 Wochen drin. Anfangs hatten wir Probleme mit der Brennerstörung D1 und 2x rotes Blinklicht, was wohl an einer Undichtigkeit der Ölleitung lag, da sie dadurch Luft mitgezogen hat. Als das Problem behoben war lief sie 1 Woche ohne Probleme und dann kam wieder Brennerstörung D1 aber jetzt mit 4x rotes Blinklicht. Wir haben den Fehler quittiert und den Brenner wieder frei gegeben aber nach genau einer Woche kam der Fehler wieder und dann nach drei Tagen.
Laut Diagnose: Magnetventil der Ölpumpe schließt nicht.
oder
Zündelektroden nicht richtig eingestellt oder verschlissen.
Kann so etwas bei einem neuen Gerät schon sein?
Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee?
0 ANTWORTEN 0
