Brenner startet nicht
Problem: Brenner startet in unregelmäßigen Abständen nicht mehr (halbe bis über 24 Stunden läuft er dann kein Start mehr)
Installierte Anlag:
Vitoflame 200 - Kessel mit integriertem Warmwasserspeicher
Vitotronic 150 KB1 - Steuerung, ohne Aussentemperaturfühler
Vitoflame 200 18 KW, Designed 2001, Baujahr 2004
Fehlermeldungen/Diagnose
- An der Steuerung, d1 (Kommunikationsfehler)
- Am Feuerungsautomat nach Drücken roter Störknopf länger als 3 Sekunden - 2xgelbes Blinken
Wann bricht der Brenner ab:
- Startvorgang normal, Gebläse läuft
- Ölvorwärmung wird angezeigt
- Zündversuch dann Abbruch
Was wurde schon gemacht:
1. Der Reihe nach um den Fehler zu finden
- Alle Messwerte geprüft - ok
- Brenner gereinigt
- Düse erneuert
- Pumpenfilter gereinigt
- Feuerungsautomat getauscht
- Magnetventil Pumpe erneuert
- Zündelektrode getauscht
Alles ohne Erfolg
2. Baugleichen Ersatzbrenner installiert - ohne Erfolg gleiches Fehlerbild
Was ist als nächstes geplant:
- Umbau Ölzufuhr von Zweistrang auf Einstrang - lt. Monteur könnte das helfen (obwohl es keine Blasen usw. im Filter zu sehen gibt) - falls das nicht hilft
- Austausch der Steuerung Vitotronic 150 KB1
Für Proplemlösungshinweise wäre ich der Community sehr dankbar -:)
0 ANTWORTEN 0
