Hallo, folgendes Problem steht an:
Seit ca. 2 Jahren kommt es vornehmlich in der Heizperiode Herbst bis Frühjahr in unregelmäßigen Zeitabständen zu folgendem Brennerstart: Der Brenner startet, fast zeitgleich kommt es im Brenn-
raum zu einer Verpuffung, die so heftig ist, dass das aus dem Gehäuse zum Schornstein führende
Abgasrohr mit entsprechendem Lärm mehrmals um ca. 1 cm angehoben wird. Auch riecht es nach
Abgas. Manchmal erfolgt zeitgleich ein heftiger Ausstoß des Kondenswassers in den Siphon. Tritt die
Verpuffung auf, kommt es nicht immer zur Zündung des Brenners, und der Startvorgang wird manchmal
bis zu 3mal wiederholt. Eine Störmeldung erfolgt nicht. Austausch der Brennerdüsen, des Zündelektroden- blocks (2x) sowie der Magnetventilspule brachten keine Abhilfe. Wo könnte die Ursache für die Störung
liegen?
KLA
