Hallo guten Morgen, bei unserer Viessmann-Tetramatik zeigt seit einigen Stunden folgendes Verhalten:
Beim Einschalten läuft die Heizung etwa 15 Minuten, dann ertönt ein schnarrender Ton aus dem Steuergerät (wie bei einem Summer).
Den Alarmton kann ich ausschalten, wenn ich auf Sommersteuerung gehe. Könnte mir von euch einen Tipp geben?
Liebe Grüße
Gleichfalls, danke.
Nabend, habe soeben die Bilder erhalten. Dürfte doch alles i.O. sein.
sieht für mich (Laie) noch brauchbar aus.
Er soll sicher verpacken, so dass nichts verrutschen kann und die Kapillaren verbiegt.
Der Knick am unteren ist etwas stärker, würde aber sagen, die gehen beide noch. Im Notfall sind die auch als Ersatzteile verfügbar.
Hallo, hab sie soeben gekauft und drum gebeten, dass sie die Kapillaren gut und sicher einpacken soll. Am Montag wird sie die Sendung schicken. Werde dann Bilder machen sobald ich die Sendung erhalte.
Liebe Grüße
Hallo, eine kurze Frage wäre die geeignet zum Austausch? Ist bei mir um die Ecke.
Liebe Grüße
Hallo Heizing,
den Knick würde ich erst mal so lassen. Nach dem Einstecken in die Tülle muss man meist ohnehin direkt fast 90° abbiegen. So war es jedenfalls bei mir.
Hall Njofra,
wovon sprichst Du?
@Schanks schrieb:Hall Njofra,
wovon sprichst Du?
Ich hab das Gefühl, dass der letzte Post von Njofra gar nicht für uns bestimmt war.
Hallo, der Post war schon richtig. Da ja meine Pumpe den Lauf aufgegeben hat laut Heizungsmonteur, war ich mal auf der Suche nach einer neuen. Bin dann mal auf diese gestoßen.
Daher meine Frage ob diese passt da der Verkäufer nicht weit weg von mir ist.
Aha,der Link hat gefehlt. Wie sollen wir wissen, dass du auch eine neue Umwälzpumpe brauchst ?
Ob es nun eine 30er Pumpe sein muss, hängt von deiner jetzigen Pumpe ab. Schliesslich müssen die Anschlussgewinde gleich sein.
Habe eine identische Pumpe gefunden
Diese müsste passen. Im Anhang Bild von jetziger Pumpe
Du weisst, dass es keine HE-Pumpe ist ?
Ok, habe mir die gleiche genommen die wie angeschlossen war. Musste es eine HP sein??
Nun,eine HE- Pumpe braucht weniger Strom bei gleicher Leistung
Nun hab ich sie Gekauft. Aber danke für die Info 👍😉 man lernt nie aus
Ja, wenn du schon den des Tauschaufwand hast, hätte ich auch eine HEP genommen. Aber gut, deine dürfte wenigstens länger halten, da ohne Elektronik.
Guten Morgen, die ist schon unterwegs zu mir. Da war ich wohl etwas zu schnell mit der Bestellung.
Hoffe ml das meine Steuerung heute ankommt. Wünsche Euch einen frohen Arbeitstag und mir bald einen
erholsamen Schlaf nach der Nachtschicht.
LG
Hallo in die Runde, so mein Roter Ferrari 🤣 ist angekommen. Hier kurz die Bilder vom Bestand. Hoffe es ist alles Vollständig. Da ich leider niemanden gefunden habe der mir dies einbaut, werde ich mich am Samstag dank eurem Video, an die Installation heranwagen. Hätte aber hierzu noch ein paar Fragen
Der Codierstecker ist auch schon da. Muss ich den bloß reinstecken, oder später auch installiert werden?
Hoffe es waren nicht allzu viele Fragen auf einmal. Wenn dann schieb ich es mal auf das Wetter 🌞🌞🌞
Danke und liebe Grüße
Die Blechverkleidung musst mindestens lösen,um die Kapillarfühler einzuschieben. Und ja,da kommen zwei rein. Vorsicht,dass die Leitungen nicht abknicken.
Beim Codierstecker sollte einstecken genügen. Mit dem Einschalten werden die Infos automatisch eingelesen.
Ahoi, danke für die Antwort. Hoffe mal das alles gut läuft und der Patient am Leben bleibt.
Hier auf S. 14 sieht man die Installation der Kapillaren recht gut:
Installation&Service Manual.pdf
Das Vorderblech bleibt dran. Hab die alte Anleitung leider nur auf Englisch.
Der Sensor 3 kommt dort auch rein.
Da schon ein Codierstecker drin war, würde ich den neu einlesen, s. hier
Keine Sorge, das ist einfacher als du denkst.
Danke, dann bin ich mal beruhigt. Wenn ich an meiner Waschmaschine die Trommellager gewechselt habe, und danach lief die Waschmaschine wieder krieg ich dass bestimmt auch hin.
Ja, wer eine Leuchte anschließen kann bekommt das auch hin. Ich hab oben die Sensornr. geändert, die war falsch.
