ViCare kein Zugriff auf Warmwasserprogramm
Hallo, seit dem letzten Update schließt die App sofort, wenn ich das Warmwasserprogramm (Schritt 2) aufrufe. Alle anderen Funktionen sind nutzbar.
12 ANTWORTEN 12
Hallo Bernd17,
könntest du mir im ersten Schritt den Gefallen tun, die App von deinem Handy zu löschen, das Handy neu zu starten und die App neu zu installieren?
Prüfe, ob der Zeitplan jetzt geöffnet werden kann.
Hallo, Chris, danke, aber kein Zugriff auf Zeitplan nach Erledigung deines Auftrags.
Hallo Bernd17,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo, Chris, ich hoffe, die Daten sind lesbar.
Übrigens: diese Vitoconnect fällt immer wieder aus, manchmal tagelang, und geht auf Störung.
Hallo Bernd17,
laut unserem System ist die Signalstärke am Vitoconnect sehr gering, hier sollte für besseren WLAN Empfang gesorgt werden, um eine zuverlässige Verbindung zu ermöglichen.
Könntest du von dem Schließen der App bei Aufrufen des Zeitprogramms bitte ein Video posten?
Wird ein Fehler angezeigt?
Teile mir bitte auch folgendes mit:
Hallo, Chris,
keine Fehlermeldung!
Mit Endgerät ist vermutlich mein Handy gemeint? Lenny 4, Android 7.0
ViCare 3.21.0
Hallo Bernd17,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1255)
Hallo Chris,
lässt sich die Vitoconnect 100 per Kabel mit dem Router verbinden?
Gruß und schönes Wochenende
Hallo Bernd17,
nein, der Vitoconnect kann nur über WLAN verbunden werden.
Hallo Bernd17,
der Fehler des App Absturzes ist gefunden, es lag an einer Schnittstelle zwischen ViCare App und dem Betriebssystem.
Bitte installiere die aktuelle Version aus dem PlayStore und probiere den Vorgang nochmal.
Hallo, funktioniert wieder auch ohne Neuinstallation.
Besser aufpassen bei Änderungen an der App; würde viel Ärger ersparen.
Danke und schönes Wochenende.
