VertiCell-8 Ersatzthermometer
Ich habe einen VertiCell-8 (Typ 3001 563) der noch bestens funktioniert ausser dass das Thermometer ausgefallen ist. Jetzt benötige ich Ersatz.
Wonach genau muss ich suchen. Das hier schaut genau nach dem aus was ich brauche:
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7206370-Thermometer
Leider wird auf der Seite die essentiellen Maaße nicht angegeben und unter der Artikelnummer finde ich nichts hier oder im Internet.
Das Thermometer ist nur gesteckt und eine Messinghülse scheint mit Wärmeleitpaste die Wärmeübertragung zum Boiler sicherzustellen.
Ist der angegebene Artikel richtig?
Hallo k9ert,
das Zeigerthermometer ist bei dem genannten Speicher Zellenspeicher VertiCell 8bar leider nicht mehr lieferbar.
@Franky: Die Typennummer 3001563 stimmt bei diesem Speicher. Aufgrund des Alters ist dieser nicht in der App aufgeführt.
Beste Grüße °sr
13 ANTWORTEN 13
Das angegebene Thermometer ist für einen Rudocell gedacht. Schreib doch mal die Herstellernummer deines Speichers.
Um mal einen Tipp abzugeben, müsste das die Nummer sein: 7206184
Wow, das ging ja flott! HerstellNr oder HerstellerNr?
Die HerstellNr ist 300156318298
Materialnummer unbekannt, kommt da.
MaterialNr? Wo kommt das? Ich blick bei den ganzen Nummern jetzt nicht mehr so richtig durch? HerstellNr? HerstellerNr? MaterialNr? TypNr? Und wo gibt man dass denn jetzt ein? Du bist ja jetzt nicht direkt von Viessmann, oder?
Hier wird ein gebrauchtes Thermometer für ein Rudocell verkauft und das schaut mir extrem nach dem aus was ich bei meinem Verticell ausgebaut habe:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/thermometer-vissmann-rudocell/684143688-168-4170
Wäre schön wenn irgendwer bestätigen könnte dass die baugleich sind.
Anhand der Herstellernummer kann ich über eine App von Viessmann schauen, um welches Gerät es sich handelt und welche Ersatzteile dafür mal hergestellt wurden bzw. werden.
In der App wird die Herstellernummer dann auf eine Materialnummer reduziert. Naja, und ist in der Herstellernummer ein Zahlendreher oder ähnliches, kann keine Materialnummer genannt werden, was dann on obiger Fehlermeldung endet.
Hallo k9ert,
Beste Grüße °sr
Aha, das erklärt es. Für das Thermometer sollte er sich also mal im Netz umschauen. ?
Hallo!
Habe noch so einen Thermometer nagelneu, noch nie eingebaut gewesen.
Würde Ihnen den Thermometer schenken.
Adresse,und ich schicke Ihnen den Thermometer zu.
Richtig, leider ist bei uns kein Nachfolger registriert.
Im Fachhandel findet man bestimmt eine geeignete Alternative.
Beste Grüße °sr
Danke für das Angebot, leider lese ich es erst jetzt. Ich hab in der Zwischenzeit den ebay-Verkäufer oben kontaktiert und von ihm das obige gebrauchte Thermometer erstanden. Leider funtioniert der Link jetzt nicht mehr. Das Thermometer war 1-2 cm kürzer. Da diese Dinger aber für unterschiedliche Größen gebaut werden ist das nicht weiter tragisch. Die Messinghülse wird halt nicht ganz so weit reingedrückt und deswegen ist wahrscheinlich die Temperaturübertragunng minimal schlechter.
Ich hab Wärmeleitpaste verwendet und die Differenz zwischen Anzeige und einem Lasermessung von aussen war 5 Grad. Also der Lasermesser direkt auf die Metallaussenhülle des Boilers war 5 Grad höher. Das ist akzeptabel, speziell wenn man es weiss.
Danke an alle für die Mithilfe.
Hallo Schmusekatze ,
wie ich gerade bei der Suche nach dem Thermometer festgestellt habe, hätten Sie noch eins.
Ich hätte Interesse daran, weil meins defekt ist.
Aktuell habe ich mir zwar schon NoName Temperaturmesser besorgt und würde noch eine Adapterhülse anfwertigen - das könnte ich mir dann sparen.
Falls das Thermometer nicht mehr verfügbar ist, nicht weiter schlimm - dann muß ich eben improvisieren.
Ich hätte aber noch eine Frage zum Vericell 8 und habe leider kein Handbuch etc...
Wie hoch muß der Druck im Heizkreis für den Pufferspeicher sein, und wie wird er gemessen?
Meine Heizung (Vitola Biferral mit Brenner Weishaupt 10B (37kW) und Vericell8)
Desweiteren wäre ich an Handbüchern interessiert, das wichtigste für mich wäre aber erst einmal der Wasserdruck im Heizkreis des Warmwasserspeichers.
Ich frage mich desweiteren, wie das dort die Ausdehnung des Wassers kompensiert wird?
Im Heizungskreis habe ich ein Ausdehnungsgefäß.
Logisch für mich wäre wenn es auch im Heizkreis des Pufferspeichers und für das Warmwasser ein Ausdehnungsgefäß gibt.
Der Hintergrund meiner Frage ist der durch mich erfolgte Austausch der Pumpe für den Heizkreis des Pufferspeichers.
Ich hoffe hier kann mir meine Frage beantwortet werden.
Vielen Dank vorab,
Frank
Hallo FrankMuenzner,
über die Hauptleitung kommt Wasser vom Wasserversorger zu deinem Haus (max. 10 bar). Wenn der Trinkwasserdruck höher als der Ansprechdruck des Sicherheitsventils ist, muss ein Druckminderer verbaut werden (z.B. 5 bar Sicherheitsventil --> Druckminderer minimiert den Druck auf 4 bar). Über einen Druckminderer ist der Druck dann entsprechend dem Trinkwassernetz eingestellt. Hier gibt es auch im Fachhandel Armaturen mit Manometer-Anzeige.
Bei einem Warmwasserspeicher kann ebenfalls ein Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß gesetzt werden. Häufig wird dieses bei Druckschwankungen mit verbundenen Druckschlägen eingesetzt. Verpflichtend ist es aber nicht.
Zusätzlich wird der Speicher hier durch das erwähnte Sicherheitsventil geschützt.
Beste Grüße °sr
