Hallo liebes Viessmann Team,
ich habe ein Haus von 1936 mit alten Gussheizkörpern gekauft, betrieben von einer Viessmann Vitocell biferral Anlage von 1997 mit Trimatik. Ich habe jetzt Thermostatventile einbauen lassen und seit dem klopft die Umwälzpumpe. Könnte es sein, dass die Ölheizung zu viel Druck produziert, der nirgens hin kann weil ich fast alle Thermostate auf 2 oder wenn überhaupt auf 3 stehen habe? Und wenn ja, wie kann ich den Druck der Anlage verringern? Ziel ist es von dem Verbrauch des Vorbesitzters von 4.500 Litern Öl bei ca. 140m² auf wenn überhaupt 2.500 Liter zu kommen. Wir haben zusätzlich noch einen Kamin eingebaut, der die beiden Wohnzimmer abends heizt. Aber auch hier klopft die Umwälzpumpe, wenn ich abends die Heizung abdrehe. Darüber hinaus rauscht die Heizung wahnsinnig, wenn ich dann doch mal auf 4 oder 5 drehe, man kommt sich vor wie neben Wellen (leicht übertrieben).
2. Frage wäre: Mein Mischer ist angeblich kaputt und wurde vom Installateur neben hin gelegt., bedeutet das, dass ich keinerlei Regelungsmöglichkeiten der Öltherme habe.
Da ich wirklich absoluter Laie bin, wäre ich über Tipps echt dankbar. Falls Sie noch mehr Informationen benötigen, bitte einfach mitteilen, ich versuche alle Infos zusammenzustellen.
Herzliche Grüße
Der Ölheizungslaie, die eine Frau ist.
Franky schrieb:
An der Pumpe sollte ein kleiner Kasten dran sein, wo das Kabel eingeführt/gesteckt ist. Und an diesem Kasten sollte sich ein kleiner Schalter befinden, welcher in drei Stufen bewegt werden kann. Geht zur Pumpe noch ein zweites , dünneres Kabel, ist diese elektronisch gesteuert.
Der Schalter selbst kann über einen kleinen Hebel oder aber nur über einen Schraubendreherschlitz verfügen. Letzterer ist dann aber farblich hervorgehoben. Bei Wilo beispielsweise ist die Pumpe grün gehalten, der Knopf mit dem Schlitz aber rot. Farbgebungen variieren von Zeit zu Zeit.
2 |
