Hallo Zusmmen,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich betreibe eine Solarthermie-Anlage (Warmwasser) an meiner Viessmann-Öl-Heizung; die Steuerung des Solarkreislaufs übernimmt eine Solartrol-E. Kürzlich musste die Umwälzpumpe der Solaranlage getauscht werden und ich hatte den Heizungsbauer um einen hocheffiziente, energiesparende Pumpe gebeten. Eingebaut wurde eine Grundfos UPS 25-60 180 mit einem Stromverbrauch zwischen 45 und 90W!!! Der Heizungsbauer erklärte mir dies mit der Begründung, dass meine Steuerung (also die Viessmann Solartrol-E) nicht mit energieffizienten Pumpen zusammenarbeiten würde und ich erst eine neue Steuerung benötigen würde.
Ich konnte trotz ausführlicher Recherche sowohl in den Unterlagen zur Solartrol-E also auch auf den Seiten der Pumpenhersteller absolut NICHTS zu einer slchen Einschränkung finden!
Hat der mich übers Ohr gehauen und mir eine alte Pumpe aus seinem Lager verkauft, oder ist da echt was dran?
Herzlichen Dank schon mal,
Christian
Der Heizungsbauer hat Recht!
Bei der Gewinnung von regenerativen Energien sind auch keine Hocheffizienzpumpen vorgeschrieben, da die Energiegewinnung deutlich höher ist als der höhere Stromverbrauch.
An Regelungen die ein getaktetes 230V Signal ausgeben , können generell keine Hocheffizienzpumpen betrieben werden.
Neuere Regelungen stellen hier ein zusätzliches PWM Signal oder 0-10V Signal zur Leistungsregelung zur Verfügung.
2 |
