Hallo liebe Community,
Ich habe zwei Probleme mit meiner Kesselheizung. Das Modell ist Viessmann Vitola Biferral, die Steuerung ist Typ 7410065-A, die Heizung ist der Typ VEI, Herstellernummer 721830708400.
Einerseits ist der Wärmedämmblock der Brennkammer (sitzt auf dem Brenner) defekt, diesen bräuchte ich als Ersatzteil neu.
Zweites Problem äußert sich wie folgt:
Sämtliche Einstellungen an der Heizungssteuerung sind so vorgenommen, dass sich das Heizverhalten der Außentemperatur anpasst, bzw. dem Warmwasserspeicher. Die Warmwassertemperatur steht auf 45°C, und laut Außentemperaturtabelle sollte die Vorlauftemperatur aktuell bei etwa 44°C liegen. Die Heizung jedoch heizt die Vorlauf- und Warmwassertemperatur nonstop auf den maximal eingestellten Wert von 75°C. Ändere ich die maximale Temperatur auf 90°C, heizt die Anlage auf 90°C hoch.
Was kann hier defekt sein? Wo muss ich suchen?
Außentemperatursensor sowie Warmwasserkesseltemperatursensor sind gemessen und in Ordnung.
Vielen dank!
Liebe Grüße, Kira
Du solltest hier nicht laufend Ersatzteile zusammenkramen, sondern eine Anlagenerneuerung angehen.
Der Dämmblock hat die Herstellnummer
7833458
An der Regelung dürfte der Kaminkehrerschalter defekt sein.
2 |
