Suche Wärmedämmblock Herstellernr. 721830708400.
Hallo liebe Community,
Ich habe zwei Probleme mit meiner Kesselheizung.  Das Modell ist Viessmann Vitola Biferral, die Steuerung ist Typ 7410065-A,  die Heizung ist der Typ VEI, Herstellernummer 721830708400.
Einerseits ist der Wärmedämmblock der Brennkammer (sitzt auf dem Brenner) defekt,  diesen bräuchte ich als Ersatzteil neu.
Zweites Problem äußert sich wie folgt:
Sämtliche Einstellungen an der Heizungssteuerung sind so vorgenommen, dass sich das Heizverhalten der Außentemperatur anpasst, bzw. dem Warmwasserspeicher.  Die Warmwassertemperatur steht auf 45°C, und laut Außentemperaturtabelle sollte die Vorlauftemperatur aktuell bei etwa 44°C liegen.  Die Heizung jedoch heizt die Vorlauf- und Warmwassertemperatur nonstop auf den maximal eingestellten Wert von 75°C.  Ändere ich die maximale Temperatur auf 90°C, heizt die Anlage auf 90°C hoch.
Was kann hier defekt sein? Wo muss ich suchen?
Außentemperatursensor sowie Warmwasserkesseltemperatursensor sind gemessen und in Ordnung.
Vielen dank!
Liebe Grüße,   Kira
10 ANTWORTEN 10
Du solltest hier nicht laufend Ersatzteile zusammenkramen, sondern eine Anlagenerneuerung angehen.
Der Dämmblock hat die Herstellnummer
7833458
An der Regelung dürfte der Kaminkehrerschalter defekt sein.
Hallo Hausdoc,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Theoretisch gesehen hast du recht, jedoch ist die Neuanschaffung preislich aktuell keine Option. Eine gewisse Zeit muss ich noch überbrücken.
Danke für den Tipp mit dem Kaminfegerschalter, das werde ich direkt mal überprüfen.
LG Kira
Sollte es der Schalter nicht gewesen sein, versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.
Oder eine neue Regelung. Die neuen passen auch auf den alten Kessel.
Heizing
Heizing
Vielen lieben Dank.
Hat es geholfen?
Heizing
Hallo, nochmal vielen lieben Dank für Ihre Tipps. Heizung läuft wieder.
Und was war es jetzt? Schalter oder Oxidschicht?
Heizing
Es war der Schalter.
Danke für die Rückmeldung.
Heizing
Gerne. Nochmal vielen lieben Dank für Ihre Hilfe.
