Speicherladepumpe läuft nicht, obwohl in Info Warmwasser Gerätestatus „an“ ist.
zur Info, wenn man die Heizung ausschaltet und wieder anschaltet läuft die Speicherladepumpe für ca. 30 Sekunden.
Wunschtemperatur ist 52°
Kesseltemperatur ist 75°
Warmwassertemperatur ist 40°
Zirkulationspumpe läuft wie gewünscht.
Gibt es evtl. noch einen Parameter der eingestellt werden muss. Z.B. Mindesttemperatur für Warmwasser?
Nenn doch erst mal den genauen Typ der Regelung.;-)
Die Pumpe hat während der Meldung "an" auch die ganze Zeit Strom? Oder bleibt sie einfach irgendwann stehen?
Um welche Anlage handelt es sich überhaupt ?
Wird der Speicher auch durch eine Solaranlage erwärmt, falls ja, ist die Nachheizunterdrückung aktiv?
