Sommer/Winter - RTsoll
Geht die RTsoll eigentlich mit bin den reduzierten Betrieb der Nebenzeit?
Hauptzeit: 21 Grad
Ab einer Außentemperatur von 17 Grad soll die Heizung auf nur Warmwasser umstellen.
= RTsoll-4K
Nebenzeit: 17 Grad
Heißt das, dass mit der oberen Einstellung (RTsoll-4 K) ab 13 Grad Außentemperatur in der Nebenzeit auch nicht mehr geheizt wird?
Wenn ja, ist das doof.
Wie kann man das ordentlich programmieren mit der Vitotronic 200 und einer Vitoladens 300-c?
10 ANTWORTEN 10
Ach, vergessen: Es geht im speziellen um die Codieradressen A5 und A6!
Hallo Psychodoc,
über die Codieradresse A5 lässt sich die Heizkreispumpenlogikfunktion einstellen. Im Auslieferungszustand steht die Adresse auf dem Wert 5. Das heißt, die Heizkreispumpe schaltet aus, falls die Außentemperatur 1 Kelvin größer als der Raumtemperatursollwert ist. Der Wert lässt sich individuell zwischen 1 bis 15 verändern . Je nach Wert, schaltet die Heizkreispumpe dann bei einer Differenz ab. Die genauen Differenzen findest du in der Serviceanleitung. Wird der Wert 0 eingestellt, ist die Heizkreispumpenlogik-Funktion nicht aktiv.
Mit Adresse A6 lässt sich die erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur einstellen. Im Auslieferungszustand steht diese auf dem Wert 36 und ist somit nicht aktiv. Mit den Werten 5 bis 35 lässt sich die erweiterte Sparschaltung aktivieren und beliebig einstellen. Das heißt, bei einem Wert von 5 bis 35°C zuzüglich 1°C werden Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird dann zugefahren. Grundlage hiefür ist die gedämpfte Außentemperatur.
Beste Grüße °ja
Wenn A6 den Brenner „killt“, wie ist das dann mit der Warmwasserbereitung?
Auf welchen Wert hast du die Adresse "A6" denn aktuell eingestellt?
Beste Grüße °ja
Einstellungen:
HZ: 21 Grad
NZ: 18 Grad
WW: 50 Grad
Solar: 70 Grad
Speicher: 400 Liter
Neigung 1,2
Niveau 2
A5:05
A6:16
90:64
Danke für die Info. Kommt es denn mit diesen Einstellungen zu Auffälligkeiten?
Beste Grüße °ja
Bisher nicht, aber vermutlich muss ich bei A6 noch tiefer gehen. Ist ja ein zu 70% über 10 Stunden (90:64) generierter Wert, 30% aktuelle Temperatur.
EFH, 1970, 30 cm Mauerwerk, neues Dach, neue Dämmung, neue Fenster.
Bin ja froh, dass ich die Heizkurve jetzt mal im Griff habe.
Bin heute bei A6 auf 12 herunter gegangen. Denke das müsste jetzt passen!
Danke für deine Rückmeldung. Wichtig ist, dass die Heizungsanlage deinen Komfortwünschen entsprechend eingestellt wird. Eine Änderung von Werten sollte immer in kleinen Schritten vorgenommen und die Auswirkung immer etwas länger abgewartet werden. 😉
Beste Grüße °ja
A6:13 - seit gestern!
