Vor 15 Monaten wurde für die 30 Jahre alte Viessmann-Heizung eine neue installiert: Vitoladens 300-w 10,3-19,3 kW. Seitdem sinkt der Wasserdruck rapide, in 1-2 Wochen rd. 0,5 Bar, manchmal mehr. Eine Menge Wasser wurde bereits nachgefüllt. Eine Spezialfirma suchte nach einem Leck im Rohrsystem vergeblich. Der Heizungsinstallateur ist ratlos. Nachdem das Problem erst mit der Installation des neuen Geräts auftritt vermute ich einen Fehler im Gerät oder bei der Montage. Bitte um hilfreiche Tipps.
Danke im Voraus.
Wurde schon mal geprüft, ob nicht evtl. nur das Manomter defekt ist?
Ansonsten würde ich mal den Vitoladens heizungsseitig absperren und schauen, ob dann auch ein Druckverlust auftritt.
Heizing
Mal ne dumme Frage: Wurde das MAG mal überprüft, sofern vorhanden ?
