Vetoladens 300-w
Vor 15 Monaten wurde für die 30 Jahre alte Viessmann-Heizung eine neue installiert: Vitoladens 300-w 10,3-19,3 kW. Seitdem sinkt der Wasserdruck rapide, in 1-2 Wochen rd. 0,5 Bar, manchmal mehr. Eine Menge Wasser wurde bereits nachgefüllt. Eine Spezialfirma suchte nach einem Leck im Rohrsystem vergeblich. Der Heizungsinstallateur ist ratlos. Nachdem das Problem erst mit der Installation des neuen Geräts auftritt vermute ich einen Fehler im Gerät oder bei der Montage. Bitte um hilfreiche Tipps.
Danke im Voraus.
4 ANTWORTEN 4
Rudolf1,
dann soll dein Heizungsmonteur den Viessmannkundendienst ordern, ist doch noch Garantie auf deinem Vitoladens.
HarryG
Wurde schon mal geprüft, ob nicht evtl. nur das Manomter defekt ist?
Ansonsten würde ich mal den Vitoladens heizungsseitig absperren und schauen, ob dann auch ein Druckverlust auftritt.
Heizing
Heizing
Mal ne dumme Frage: Wurde das MAG mal überprüft, sofern vorhanden ?
Wenn es vom Anlagenbetreiber oder Fachbetrieb ein verschuldeter Fehler ist,ists keine Garantie.
Oft liegt es am nicht eingestellten Ausdehnungsgefäß.
