Hallo!
Ich habe da ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich habe ein altes Haus mit einer alten Ölheizung gekauf. ( Vitola-uniferral )
Habe vorm Einzug eine sehr teure Fachfirma gebeten die Heizung zu checken.
Nach der Heizungswartung lief die Heizung die ersten 3 Monate ohne Probleme.
Letzte Woche hatte ich dann einen Stromausfall FI war raus! (3 x in 2 Tagen)
Habe den FI wieder eingeschaltet, er blieb drin, nur die Schaltuhr blinkte.
Nachdem ich die Heizungs-Schaltuhr wieder neu eingestellt habe, lief diese auch wieder.
Nach dem 4. Stromausfall lief dann die Heizungs-Pumpe nicht mehr. Habe dann festgestellt, dass eine Sicherung in der Trimatik (7410 068-L) durchgebrannt war. Habe diese ausgewechselt, aber nur die Warmwasserpumpe lief wieder.
Habe dann denn Fachmann gerufen.
Der hat festgestellt, dass die Heizungspumpe defekt ist und hat
diese ausgetauscht. Die Heizung lief wieder „normal“.
Zusätzlich hat er 2 Heizkörper im Anbau „freigeschaltet“, die getrennt waren.
Nach 4 Tagen wieder das gleiche Problem, FI raus und Sicherung defekt.
Habe diese dann wieder ausgetauscht und die Heizungspumpe blieb wieder aus.
Habe dann alle Regler der Trimatik gereinigt und Hin und Her bewegt und die Stromleitungen kontrolliert.
Nach einschalten der Heizung lief zunächst nur die Warmwasser-Pumpe, aber nach ca. 10 Min. schaltet diese ab und die Heizungs-Pumpe geht wieder an.
Die Heizung funktioniert, aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr viel öfter (als nötig) den Brenner einschaltet.
Außerdem denke ich, dass der FI nicht ohne Fehler rausfliegt.
Wer kann mir helfen?
das hört sich ein wenig nach einer defekten Ölvorwärmung im Brenner an.
Google mal "fi viessmann ölvorwärmung"
Das mit der Ölvorwärmung wäre die Stelle wo ich als erstes prüfen würde, es kann natürlich auch etwas anderes sein.
Hallo!
Danke für den Tip.
Habe die Ölvorwärmung prüfen lassen, es konnte aber kein Fehler festgestellt werden.
Ein paar Tage lief die Heizung dann auch ohne Probleme und dann flog plötzlich wieder der FI raus und eine Sicherung in der Trimatik war durchgebrannt.
Ich habe mir dann die Trimatik vorgenommen, alle Schalter und Regler gereinigt und "Hin und Her" bewegt und die Sicherung ausgetauscht.
Jetzt läuft die Heizung seit ein paar Tagen ohne Probleme.
Allerdings laufen jetzt nicht, wie vorher beide Pumpen gleichzeitig (Warmwasser, Heizwasser), sondern im "Wechsel". Mein Fachmann weiß nicht ob das jetzt so i.O. ist.
Hat da jemand Erfahrung?
bin noch nicht überzeugt dass das die Ursache war.
schau mal in der Service-Anleitung wie du den Brauchwasservorrang ausschalten kannst.
Da hat die Regelung jetzt wohl einen Reset gemacht.
