Probleme mit Solarmodul SM1
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Vitoladens 300-c mit Vitocell 300-h laufen. Neben der Anlage steht noch ein 800l Puffer der von einem Holzofen gespeist wird. Dieser wird nur zur Warmwasserbereitung mit genutzt. Er ist mit der Ladeleitung vom Vitocell verbunden. Geregelt wird dies über das SM1. Der Puffer ist sozusagen der Kollektor. Jetzt zab ich aber das Problem dass die "Solarpumpe" läuft obwohl der Puffer kälter als der Speicher ist und somit den Speicher auskühlt. Woran kann das liegen? Während die Pumpe läuft ist auch schon der Brenner gelaufen obwohl ja die Nachheizunterdrückung aktiv sein sollte.
Weiterhin hab ich das Problem, dass bei Warmwasserbereitung viel Temperatur zu den Divicons trotz aktiver Schwerkraftbremsen kommt.
Danke schon mal für Antworten.
Hallo Miar105,
könntest du uns bitte noch die Herstellnummer der installierten Komponenten (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
