Hallo AS1 hast du den Fehler beseitigen können? Welche Teile hast du ausgetauscht?
Ich vermute das ich das gleiche Problem habe. Meine 4 Jahre alte Vitoladens 333-F steigt auch regelmäßig (1Tag bis 2Wochen) mit einer Störung E1 aus. Die <R> drücken bringt gar nichts. Habe zuvor auch mal den Drucksensor Stecker gezocken, danach lief die Anlage dann wieder, jedoch nicht jedes mal. Pumpen Stromversorgungs Stecker trennen bringt nix. Habe jedoch vor kurzem die Drive Controller Spannungsversorgung getrennt (etwas fummelig im eingebauten zustand) und wieder eingesteckt, danach lief die Anlage wieder. Bei der Codieradresse 38 steht bei mir die 202 im Fehlerfall, gibt es für diese Werte eine Tabelle???
Hast du dir mal die Diagnosse LEDs auf der Drive Controller Box angeschaut???
http://waerme.danfoss.com/PCMPDF/BFPM-controller_VDDKP703.pdfBei mir war auch schon der Techniker da dieser hatte auch keine Ahnung und wollte die VBC143 Regelung für 850€ tauschen, das habe ich abgelehnt.
