Meine VitoCell-biforral mit Trimatik 7450 286-B und dem Bluewin-Ölbrenner VEGV geht nach ca. 2-3 Min mit Störung aus. Das Flammbild ist top, die IRD 1010 Flammüberwachung zeigt ein ordnungsmäßiges Bild.
Das Steuergerät LOA 22/24 ist getauscht.
Wo kann der Fehler liegen?
Eventuell Fehler am Magnetventil ? Wenn das im Betrieb einfach abfällt, weil die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugt, geht der Brenner auf Störung. Könnte auch ein Haariss sein, welcher sich bei Erwärmung erweitert und damit den Stromfluss unterbricht.
