Ich habe einen Vitocell 100-B CVBB 300 Liter Warmwasserspeicher erworben, Herstellernummer Z013674.
Es handelt sich um einen bivalenten Speicher, obere Heizwendel für Wärmeerzeuger wie bspw. Ölkessel, untere für Solarthermie.
Meine Frage lautet, ob man beide Kreise in Reihe schalten und mit dem Ölkesel verbinden kann, solange noch keine Solarthermie auf dem Dach installiert ist. Würde die Heizwendel für Solarthermie dadurch Schaden nehmen?
In der Montageanleitung steht, dass bei Nutzung einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger die Schaltung in Reihe sogar zwingend erforderlich ist. Wie ist es nun aber bei Anschluss an einen Öl-Heizkessel?
Als Vorlauftemperatur vertragen beide Heizwendel 160 Grad und 10 bar als Druck.
Das kannst du bedenkenlos machen...... solltest du sogar.
Das Einzige was man bei alten Stahlkesseln beachten sollte ist die Rücklauftemperatur vom Speicher zum Kessel.
Wenn hier z.b. Schaltzeiten für Warmwasser hinterlegt sind, bekäme der Kessel jedesmal kaltes Rücklaufwasser -> Kondensatuim im Kessel - > Kesselschaden.
Bei allen Brennwertgeräten ist sowas ausdrücklich erwünscht.
