Ölbrenneraustausch bei altem Heizkessel
Hallo zusammen!
Unit Heizkessel Viessmann VitoCell uniferral-gl, Typ NA-22, Bauart 06-226-377, Sr.-Nr. 73 071 210 382 99, Leistungsbereich 22 -27 kW, Baujahr 1990
Steuerung Viessmann Trimatic-MC
Ölbrenner Viessmann Blaubrenner VB 1, Baumuster 19741/87 S 22 -27 kW von 1990
Da der alte Blaubrenner Viessmann VB 1 von 1990 sich isolierungsmäßig im Auflösezustand befindet und schon neu ständig mit Kaltstartproblemen zu kämpfen hatte, soll er mit einem neuen sparsamen Blaubrenner ersetzt werden. Die Heizungsanlage wurde seinerzeit als "Unit" geliefert und installiert.
Ich bitte um Auskunft, welcher aktuelle Viessmann Öl-Blaubrenner mit dem alten Kessel harmoniert und die Heizung vielleicht sogar etwas sparsamer macht. Ich frage dies vor allem auch, weil mich der Kaminkehrermeister darauf aufmerksam gemacht hat, daß nicht jeder ansich gute Brenner sicher mit jedem ansich guten Heizkessel zusammenpaßt.
Ich würde mich über eine verbindliche Auskunft sehr freuen und bedanke mich für Ihre Bemühungen!
Jabberwocky
Hallo ja_womelsdorf,
vielen Dank für die umfassende, schnelle und zielführende Antwort -
jetzt brauche ich nur noch meinen Heizungsbauer zu beauftragen!
Aber, was mir verspätet aufgefallen ist, der Vitoflame 200 ist kein "Blaubrenner" - oder etwa doch?
Schöne Grüße und nochmal vielen Dank
Jabberwocky
Hallo Jabberwocky,
wir haben in unserer Fam. 4 Viessmann Hzg, jedoch keine VitoCell uniferral,
ich glaub jedoch eine lösung zu haben, bin aber sicher zu spät dran, aber evtl.
für andere Leser interessant. Ich würde es folgendermaßen lösen, die Viessmann-
Brennertüre entfernern eine Brennertüre für alle anderen Brenner kaufen und
auf den Kessel schrauben, dann einen elco Blaubrenner vectron blue 1.28 kaufen
diesen auf den Kessel geben und Feuer frei. Ich bin mir deshalb so sicher, weil wir
das genauso bei unserem Viessmann Vitola uniferral heuer im Januar gemacht haben,
funktioniert perfekt und wir haben jetzt Bestwerte bei unserer Viessmann Hzg,
der Kaminski ist fasziniert.! Danke & Grüße brezi55
Hallo brezi55!
Danke für den Hinweis! Habe meinen alten Viessmann VB1-Blaubrenner inzwischen "renonviert", so daß er weiterhin im Einsatz ist. Aber es ist so wie Du schreibst, man kann mit der entsprechenden Kesseltüre wohl auch einen modernen Blaubrenner eines anderen Herstellers mit dem alten Heizkessel kombinieren, wenn Viessmann keinen Blaubrenner mehr dafür anbietet. Da gibt es sogar mehrere Brenner zur Auswahl, der von Dir erwähnte elco oder z. B. auch der Raketenbrenner von MHG oder einer von Giersch.
Vielen Dank nochmal für Deine Information!
Beste Grüße, Jabberwocky (der sich neu registrieren mußte)
Hallo Jabberwocky1,
Danke für deine Rückmeldung, gut wenn der alte Brenner wieder geht.! Blaubrenner wäre halt besser.!
Du musst nur aufpassen, dass das Flammrohr nicht zu lange wird, deshalb keinen MHG, der ELCO hat für mich
2 Gründe, 1. ich bin ein Elco fan ( verkaufte Backöfen für Bäckereien und meistens einen Elco Gas- oder Ölbrenner dazu) 2. der Elcobrenner ist kompakter, hochwertiger, hat ein kürzeres Flammrohr und ganz wichtig, der Ansaugschlitz für die Brennerluftrückführung muss noch im Brennraum sein und nicht im Deckel oder dahinter, das wäre bei anderen Brennern nicht der Fall, weil Flammrohr zu lang. Weiter viel Spass mit deiner Viessmann Hzg. Viele Grüße brezi55
Hallo brezi55,
ich bin auch ein Blaubrenner-Fan; dessen Technik fasziniert mich. Ich glaube auch, daß Kessel und Brenner harmonieren müssen, sonst besteht die Gefahr von viel Ärger, höherem Verbrauch und höherer Umweltbelastung. Danke für Deinen Tip, daß die Länge des Flammrohrs da eine wichtige Rolle spielt und dringend beachtet werden muß. Durch die Renovierung des alten VB 1 (von Viessmann mit MAN-Lizenz gebaut), hoffe ich noch einige Jahre ohne große Kosten die ganze Anlage von 1990 mit guten Meßwerten weiterbetreiben zu können.
Danke für Deine weitere Information!
Schöne Grüße, Jabberwocky
| 6 | |
