Wir haben einen Vitola biferral von 1894 mit separatem Warmwasserspeicher, der noch sehr gut funktioniert und immer gepflegt wird. Nur haben wir immer im Winter das gleiche Problem mit dem ständigen Druckabfall im Kessel. Dieser hat hinten 4x Vor - und Rücklaufanschlüsse. 3 davon sind genutzt mit Kreislauf Heizkörper, Kreislauf Fußbodenheizung mit Mischer und dem Wasserspeicher. Nachdem alle Ausdehnungsgefäße mehrmals überprüft bzw. erneuert wurden, ist mir jetzt vielleicht der Grund für den Druckabfall aufgefallen. Am Kreislauf Fußbodenheizung hängt ein Ausdehnungsgefäß völlig korrekt am Rücklauf und der Druck ist über Jahre schon konstant. Nur das Ausdehnungsgefäß für den Kreislauf Heizkörper wurde damals direkt unten an den Kessel am Ein- und Auslauf montiert und nicht direkt am Rücklauf des Kreislauf Heizkörper.
Kann das der Grund sein und muss das geändert werden?
Vielen Dank für eine Antwort.
