Neuer Außenfühler für Viessmann - Alternative zu NTC 10K  7453011-1 F01
ich habe eine Öl-Heizung von Viessmann und der er zeigt gerade eine Störung am Außenfühler an. Da vor kurzem noch Fassadenarbeiten gemacht wurden, schließe ich einen Defekt nicht aus und würde mir gerne einen neuen Außenfühler kaufen.
Der aktuelle ist ein Viessmann Außentemperatursensor NTC 10K  7453011-1 F01. Und ehrlicherweise gefällt mir die Optik nicht. Gibt es einen alternativen Fühler der ebenfalls kompatibel ist? Auf was muss ich hierbei achten?
Danke euch schon mal.
6 ANTWORTEN 6
Welcher Fehler wird angezeigt (welche Regelung)?
Es erscheint mir sinnvoll zuerst zu messen ob der Fühler oder die Leitung defekt ist.
Was gefällt Dir am Fühler nicht (das Gehäuse ist nicht der Fühler)?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hi Stefan,
Danke für Deine Antwort. Habe die Leitung gemessen und die scheint defekt zu sein. Eine neue Leitung ist gelegt aber meine Frau möchte unbedingt einen neuen Fühler haben weil der alte so vergilbt ist.
Die Frage bleibt also, weiß jemand wo ich einen Ersatzfühler herbekomme? Wie es scheint wird der obige neu nicht mehr hergestellt. Bräuche also einen der mit meinem kompatibel ist. Wäre für Hilfe dankbar.
@wolleknolle  schrieb:
Hi Stefan,
7837053
Aussentemperatursensor NTC
Erhältlich in jeder Viessmann-Filiale(Abgabe nur an Fachpartner) oder z.B. im Löbbeshop.
Super! Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Habe im Löbbeshop geschaut unter dieser Kompatibilitätsliste steht mein Sensor aber nicht mit drauf. Trotzdem bestellen?
7837053
passend zu
7115011 7115184 7115342 7115395 7115491 7115522 7115534
7115550 7115557 7115559 7115565 7115570 7115577 7115582
7115592 7115642 7115652 7115656 7115657 7115658 7115660
7115663 7115664 7115665 7115667 7115669 7115675 7115676
7115678 7115685 7115698 7115699 7115700 7115702 7115703
7115704 7115705 7115706 7115709 7115716 7115717 7115718
7115728 7115729 7115730 7115731 7115732 7115733 7115738
7115741 7115742 7115743 7115745 7115747 7115748 7115751
7115752 7115753 7115756 7115757 7115760 7115761 7115762
7115763 7115770 7115771 7115772 7115773 7115775 7115777
7115778 7115779 7115781 7115782 7115784 7115787 7115818
7115819 7115820 7115825 7115829 7115832 7115837 7115838
7115842 7115849 7115850 7115851 7115852 7115853 7115854
7115855 7115880 7115882 7115887 7115890 7115891 7115892
7115893 7115894 7115895 7121008 7121027 7121028 7121029
7121030 7121031 7121032 7121125 7121174 7121182 7121188
7121189 7121190 7121215 7121222 7121223 7121224 7121225
7121286 7121287 7121288 7121289 7121409 7121410 7121411
7121412 7121413 7121414 7121415 7121416 7121417 7121418
7121419 7121420 7121421 7121422 7121423 7121424 7121425
7121426 7121427 7121428 7121429 7121432 7121433 7121434
7121435 7121687 7121688 7121689 7121690 7121703 7121704
7121705 7121706 7121742 7121743 7121758 7121759 7121790
7121791 7121851 7121866 7121871 7121872 7121873 7121874
7121887 7121889 7121913 7121929 7121930 7121942 7121944
7121945 7121946 7121947 7121948 7121949 7121953 7121954
7121955 7121956 7121957 7121958 7121959 7121960 7121961
7124008 7124030 7124031 7124038 7124041 7124042 7124043
7124065 7124067 7440831
Vitocrossal 300
7172823 7439242 7439243 7439244 7439245
Vitodens 200-W
7424189 7424191 7424985 7424986 7424987 7424988 7424989
7424990 7424991 7438087 7438089 7441091 7441092 7441093
7441094 7441095
Vitodens 222-F
7374965 7374966 7374977 7374978 7418159 7418160 7419985
7419987 7438004 7438005 7438006 7438007 7438008 7438009
7438012 7438013 7438014 7441194 7441195 7441196 7441197
Vitodens 222-W
7438326 7438327 7438328 7438329 7438330 7438331 7438332
7438333 7438334 7438335 7438336 7438337 7441175 7441176
Vitodens 300-W
7424971 7424972 7424973 7424974
Vitodens 333-F
7374969 7374970 7374971 7374972 7374973 7424996 7424997
7424998 7438000 7438001
Vitodens 343-F
7438002 7438003
Vitoladens 300-C
7439973 7439974 7439975
Vitoladens 300-W
7438372 7438373
Vitoladens 333-F
7374806 7438424 7438425
Vitopend 200-W
7438017 7438018 7438019 7438020 7438021 7438022 7438023
Die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Ich kann dir aber versichern, dass es sich bei dem Genannten um einen NTC 10k Aussenfühler handelt.
Danke schön Franky. Bestelle es gleich.
