Mischer-Motor DN 20 - Erneuert - Fehler L1 L2 Spannung
Hallo Zusammen,
es wurde bei einer Trimatik der Heizungs-Mischer getauscht da dieser Tropfte. Danach wie es so will, ging der Mischer Motor nicht mehr. Nun wurde dieser auch erneuert. Dieser ist jedoch immer nur in Stellung "auf" (Oder "zu" wenn mann L1 und L2 tauscht). Es wurde festgestellt, dass bei L1 und L2 immer Spannung anliegt. Jegliche Verstellung auf Schornsteinfeger Funktion, Sommer / Winter -Betrieb führt zu keiner Veränderung!. Ist das Richtig das beim Stecker 52 - L1 und L2 ständig auf Spannung sind? N Ist Spannungsfrei. Ist hier eventuell eine Platine defekt, falls ja welche.
Trimatik müsste 7450 365-B sein
0 ANTWORTEN 0
