Meine Frage zur Abschaltung der Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung
Hallo Mick,
Ich möchte meine Frage nochmals wiederholen:
Außentemperatur beträgt 15°C.
Die Zimmertemperatur -Anzeige der Fernbedienung Vitorol 200A beträgt 22°C
Nachtabsenkungstemperatur für ist auf 17°C eingestellt.
Frage: Warum läuft bei der Nachtabsenkung die Heizkreispumpe obwohl die Zimmertemperatur weit über 17°C liegt. Es wird doch keine Wärmezufuhr benötigt!
Bei Nachtabsenkung auf 3°C könnte die Zimmertemperatur ja bis auf 3°C absinken. Dies ist ja nicht erwünscht, denn sie soll ja nur bis auf 17°C absinken!
Außerdem sind es unnötige Stromkosten und die laute Pumpe stört besonders Nachts.
Dies ist aber mein zweites Problem mit der neuen Vitoladens 300C.
Mit freundlichen Grüßen
Schorschi
Hallo Schorschi, Ihre Heizkreispumpe läuft, weil die Außentemperatur kleiner als die eingestellte Nachtabsenkungstemperatur ist (15°C Außen < 17°C Raum). Die Raumtemperatur der Vitotrol hat auf die Pumpe keine Wirkung. Die Vitotrol 200-A ist keine Einzelraumregelung, der Raumsensor regelt die Temperatur im ganzen Heizkreis. Der Wohnraum in der die Vitotrol installiert wird sollte der Hauptwohnraum (Führungsraum) sein. Wenn die Pumpe jetzt über die Raumtemperatur geschaltet würde bedeutete dies, dass sobald in diesem Führungsraum die Temperatur erreicht ist, auch alle anderen Heizkörper kalt bleiben. Das könnte durchaus vorkommen, z.B.: wenn am Abend die Sonne durch die Fenster in den Wohnraum scheint. In diesem Fall würden alle Zimmer ohne Sonneneinstrahlung kalt bleiben. Aus diesem Grund, wird die Heizkreispumpe immer über die Außentemperatur gesteuert. Damit ist immer gewährleistet, dass alle Heizkörper in diesem Heizkreis versorgt werden. Mit freundlichen Gruß °mi
1 ANTWORT 1
