Anlegetemperatursensor für Vorlauf, bzw. Rücklauf an Vitotronic
ist es möglich an einer Vitotronic 200 KW2 mit Ölkessel Vitoladens, 1 Heizkreis ohne Mischer, den passenden Anlegetemperatursensor (Teilenummer 7450642) an den Rücklauf anzuschließen und die Temperatur über die Vitotronic anzeigen zu lassen? Die Temperatur soll nicht in die Regelung eingreifen, sondern nur zur Information dienen.
Roland
Hallo alkomat,
für die Erfassung der Rücklauftemperatur benötigst du den Anlegetemperatursensor mit der Art.Nr. 7183288.
Der von dir genannte Sensor 7450642 ist ebenfalls kompatibel, es handelt sich dabei um den Vorgänger.
Angeschlossen wird der Rücklauftemperatursensor über den Stecker 17.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo alkomat,
Beste Grüße °be
Danke für den Hinweis. Ja, ich habe auch den neuen Sensor. Diesen habe ich nun an Stecker Nr. 17 angeschlossen. Leider bekomme ich die Temperatur über die Vitotronic nicht angezeigt. Muss ich noch eine Codierung vornehmen? Wie bereits geschrieben, ich habe einen Heizkreis ohne Mischer.
Roland
Bitte entschuldige, ich hatte überlesen, dass du nur einen ungemischten Heizkreis hast. Die Erfassung der Rücklauftemperatur ist nur für den gemischten Heizkreis möglich.
Beste Grüße °be
Danke für die Rückmeldung. Konnte den Sensor zum Glück dennoch verwenden. Zwar bekomme ich keine Anzeige an der Vitotronic selbst, jedoch kann ich den Sensor über Vcontrold bzw. iobroker auslesen. Für meine Zwecke reicht dies.
Folgender allgemeiner Hinweis noch:
Der Umstieg von der Vitotrol-Plus-App zu vcontrold und iobroker musste ich vornehmen, da Änderungen über die App nicht sicher an die Heizung übermittelt wurden. Man hat in der App eigentlich keine Kontrolle ob die Änderungen auch an der Heizung ankommen, nur ob sie auf dem Viessmann-Server ankommen. Dies sollte verbessert werden! Ebenso sollte das Vitoconnect eine LAN-Schnittstelle bekommen.
Dennoch hoffe ich, dass Viessmann Bastlern gegenüber offen bleibt und auch mehr Informationen zu den Schnittstellen preisgibt. Die Heizung ist ein ganz zentraler Bestandteil eines Smart-Home-Systems und daher sollte eine entsprechende Integration auch von Viessmann gefördert werden.
Roland
