Ist eine jährliche Reinigung des Abgasrohres durch den Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben?
Ist bei einen Brennwetkessel eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben?
Es ist doch nur ein Abgasrohr.
Danke.
6 ANTWORTEN 6
"Nur ein Abgasrohr"...Diese Aussage solltest du noch mal überdenken.
Der Schornsteinfeger trägt die Verantwortung und muss das System abnehmen. Eine Überprüfung in einem bestimmten Intervall ist notwendig und durch die Kehr- und Überprüfungsverordnung und die 1. BImSchV vorgeschrieben.
Bei Anlagen mit Brennwertnutzen und selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses (Lambda Pro Control) sowie raumluftunabhängiger Betriebsweise muss eine Überprüfung nach Bundes-KÜO alle 3 Jahre durchgeführt werden.
Beste Grüße °pa
Das war nicht die Frage. Natürlich wurde die Anlage abgenommen. Ein bestimmter Intervall ist dehnbar. Eine Überprüfung sagt nichts über eine Kehrpflicht des Schornsteines alle Jahre aus.
Gruß Helmut
Nach der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) unterliegt eine Anlage mit mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses keiner Kehrung. Lediglich die Anzahl der Überprüfung beschränkt sich auf einmal in jedem dritten Kalenderjahr.
Auf der Seite des Bundesverbandes für Schornsteinfegerhandwerk kannst du die Verordnung auch noch mal nachlesen. http://www.schornsteinfeger.de/artikel-191.html
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
jetzt bin ich mit deiner Antwort zufrieden, Danke.
Gruß Fasan
Hallo Patrick,
eines ist noch unklar, ist der Vitoladens 300 C mit einer selbstkalibrierenden kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses ausgestattet, oder gilt das nur mit Gasbrennern?
Danke für die Antwort.
Gruß Fasan.
Eine selbstkalibrierende Regelung für die Verbrennung hat der Vitoladens 300-C nicht. Wenn deine Anlage aber mit Heizöl nach DIN 51630-1 EL Standard /EL schwefelarm oder DIN H1603-6 EL A Bio, wie nach Planungsanleitung empfohlen, betrieben wird, erfolgt die Überprüfung alle zwei Jahre.
Beste Grüße °pa
