Wartung wurde Anfang März gemacht bei der eine neue Düse und die Zündelektrode erneuert wurde.Nachdem der Fehler aufgetreten ist wurden auch noch die Magnetventile ersetzt und die Verschraubungen der Oelzufuhr an den Tanks nachgezogen. OHNE ERFOLG.
PS. Die Anlage startet Problemlos nach einmaligem Reset.
Die Anlage ist von 2012 und lief bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Störung.
Wie ist denn die Ölversorgung aufgebaut?
Wenn Einstrang: Hier darf der Durchmesser der Öllleitung nur 6 mm betragen.
Wenn hier eine 10 mm Leitung verlegt ist, ist das sehr oft die Fehlerursache
Jotka,
ich nehme an das die Heizung funkioniert.
Hast du beim Tanken mindestens 2 Stunden die Heizung abgeschaltet?
War dein Tank fast leer vor dem Tanken?
Wie alt sind die Tanks und wurden sie schon einmal gereinigt?
HarryG
Ärgerlich.
Frage? und die Filter wieder voll Dreck, Leitung eventuell zu weil sie vom Tank her zum Teil verstopft sind ?
Wenn sie wieder läuft. Nochmals mit einem Kanister Oel betreiben ( ein paar Tage lang ) um festellen ob`s nichtdefinitiv nicht am Tank/Entnahme liegt.
HarryG
