Frage Temperaturregler Calotronic 150
kann mir bitte jemand sagen, welche Funktion genau der Temperaturregler der Calotronic 150 hat?
Was genau stellt der nun ein????
Ich weiss bei dem nicht, was der genau bewirken soll und danke für euer Feedback,
Viele Grüße 🙂
Ok, dann sprechen wir vom gleichen Regler.
Dieser begrenzt, wie bereits geschrieben, die maximale Kesseltemperatur.
Das hat nichts mit schneller oder langsamer Aufheizen zu tun, sondern es handelt sich um eine Sicherheitseinrichtung.
Werkseitig ist dieser auf 75°C eingestellt und eigentlich brauchst du daran auch nichts zu ändern.
5 ANTWORTEN 5
Hallo simond,
der TR begrenzt die maximale Kesseltemperatur, sodass dieser nicht überhitzt und ggf. den Sicherheitstemperaturbegrenzer auslöst.
@CustomerCareBen
Das heisst, wenn ich den z:b. auf 75 Grad einstelle und die Raumtemp. auf 22 Grad, heizt der dann schneller auf oder wie kann ich das sehen?
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Sprechen wir hier vom gleichen Regler?
Vielleicht solltest du mal ein Bild mitsenden, von dem was du meinst und auch die Herstellnummer der Regelung mit angeben.
Ich meine diesen Regler:
in Rot Markiert
