Liebes Viessmann Support-Team,
wir haben eine Viessmann Vitoladens 300-C (Baujahr2012) Hersteller Nr. 7439974204906109, diese haben wir bei dem Vorbesitzer demontiert und bei uns aufgebaut. Die Heizung fährt hoch, Lüfter arbeitet, Heizung zündet kurz und geht dann sofort auf Störung mit der Fehlermeldung "Feuerungsautomat F6".
Die Artikelnummer auf dem Feuerungsautomat lautet: VI 9516050 und O 096 600 024, Hersteller ist Federal Mogul, könnte man hier auch den Feuerungsautomat von Beru verwenden, die Artikel Nr. ist identisch?
Frage: ist der Feuerungsautomat wirklich defekt oder könnten es auch andere Komponenten sein, welche den Fehler auslösen? Über eine Hilfestellung ich ihnen sehr dankbar!
F6 besagt: Keine Ansteuerung der
Brennstoffventile oder kei-
ne Rückmeldung Brenn-
stoffventil BV 2
Anschlussleitungen und Steckver-
bindungen der Brennstoffventile
prüfen oder Brennstoffventil BV 2
austauschen
Entriegelungstaste R betätigen.
Dass hier der Feuerungsautomat reinpfuscht, ist unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.
