Fehler F9 Vitalodens 300W
Hallo Experten!
Neulich, immerhin nach Weihnachten, unsere Vitoladens 300W ging in Störung wegen F9 (Gebläsedrehzahl)
Gibt es da noch andere Gründe für diesen Fehlercode?
(z.B. Ich hatte ein Problem mit dem el.Motor von der Ölpumpe und bekam die Fehlermeldung, dass der Aussentemperaturfühler defekt sei !?)
Wegen Ferien:
- Heizkennlinie0,5
- Niveau:-3
- Wassertemperatur soll: 39Grad
Merkwürdig, da ich selten eine Störung hatte- sonnst läuft die Anlage sehr zufriedenstellend und äusserst sparsam!
Danke-
3 ANTWORTEN 3
Der Fehler sagt schon das aus in welche Richtung es auch geht.
Der Ölpumpenmotor hat nichts mit dem Außenfühler zu tun.
Ansonsten siehe Anhang, oder Fachbetrieb rufen.
Hallo!
Danke für den Tipp!
War kurz sehr erfreut, dann habe ich gemerkt, dass der Brenner (Öl) nach einer kleinen Weile ca.15 min. wieder erneut auf Störung geht. jetzt läuft er wieder recht lange- ohne Probleme.
Ich denke, wenn es ein Verbindungsproblem wäre, würde es doch gleich in Störung gehen.
Ich habe keinen CO Wächter und auch keinen externes Sicherheitsorgan, das mein Abgas misst.
Misst.
Wie lange hält ein Gebläse?
Besten Dank für Eure Antworten und Kommentare!
Hallo elmi,
könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite befindet.
Beste Grüße °ja
