hier weitere Angaben.
Der Mehrfachanschlussadapter ist nach Montageanleitung an der Anschlussbox am Brenner angeschlossen (hier das "braune Kabel" an Klemme "3",die immer Spannung hat).
Das externe Brennstoffventil ist dann im Anschlusskasten des Mehrfachadapters angeschlossen und bleibt dauernd angesteuert, egal ob der Brenner "AN" oder AUS" ist.
Mein System hat einen Kesselkreis mit Mischer und Systemtrennung (ohne Heizung, Warmwasser, usw.), sowie einen Heizungskreis (nur Fussbodenheizung). Beide Hocheffizient-Pumpen sind in der Mischer-Erweiterung an Stecker "20" angeschlossen.
Ich hoffe. das hilft weiter.
Beste Grüße
heizungsfritz
