Hallo, kann mir jemand sagen welche Spannung an der Spule für ein externes Brennstoffventil benötigt wird?
Ich verwende einen Vitoladens 333-F Gerät mit dem Zubehör Anschlussleitung für ein externes Brennstoffventil.
Ich möchte dazu ein Danfoss Magnetventil FKM EV 210 B1,5B mit Spule 230 V verwenden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Hallo Heiziger,
bei einer Spule für 230V müssen auch die 230V an der Spule anliegen. Am Stecker 34 (230V) für das externe Brennstoffventil kannst du dein Ventil bauseitig anschließen.
Beste Grüße °pa
Hallo Heiziger,
Beste Grüße °pa
Wenn du dies als Antiheberventilersatz  verwenden möchtest,   würde ich lieber  eine mechanische Variante  verwenden.
Ein elektrisches Ventil an Anschluss 34 führt bei falsch dimensionierter Ölleitung oft zu Brennerstörungen .....
Das Ventil kann man beruhigt verwenden. Ich würde es mit dem Adapter über den Brenner Motor schalten lassen.
