Erfüllt mein Vitole-biferal-e die EneV
Hallo Community,
Mit einem Objekt haben wir folgende Heizanlage erworben:
Kessel:
Vissmann Vitola-biferal-e
H. Nr. 721701205858
Bj 1990
75-85 kW
Brenner:
Weishaupt
Ser. Nr. 40154019-13
Mod. WL10/3-D
50-90kW
Steureung:
Vissman 7403665-L
und
Centratherm CK-W
Speicher:
RudoCell-S
200Ltr.
Erfüllt diese Kombi die EneV?
Und wenn nein, kann man mittels Aufrüstung (wenn welche) die Anlage noch ein wenig weiterbetreiben.
Mein freundlicher Kaminkehrer meint, die Anlage müsse ausgetauscht werden.
1 ANTWORT 1
der Vitola-biferal-e ist ein Niedertemperaturkessel und müsste nicht nach 30 Jahren getauscht werden.
ABER die Regelung Viessman 7403665-L paßt die Kesselteperatur nicht der Aussentemperatur an.
Die Centratherm CK-W regelt nur die Vorlauftemperatur.
leider nein.
Du brauchst einen Regler der die Kesseltemperatur der Aussentemperatur anpasst.
-eine Viessmann Vitotronic mit neuen Sensoren
-einen Universal Regler z.B. von TA oder CETA mit neuen Sensoren
-einen Centra Regler aus der Zeit, dann könnte man die Sensoren für AT und VL unverändert lassen + Sensor für die Kesseltemperatur,  gebraucht ca 150€ + Aufwand Umbau 1-2h
