Dichtung Wärmedämmblock Viessmann Vitoladens 300-T
Hallo !
Habe heute den Wärmedämmblock und die Kesseldichtung getauscht.
Auf der Einbauanleitung (siehe Anhang) ist offenbar noch eine 2. Dichtung zu sehen, welche in den ca. 5mm breiten Hohlraum zwischen Flammrohr und Wärmedämmblock gedrückt wird.
Es lag aber keine anbei. Laut Fachhandel ist das auch so.
Wurde diese Dichtung "wegrationalisiert" und die Montageanleitung nicht geändert ?
Ist es schlimm wenn die Dichtung fehlt ?
Falls doch - hat jemand die Viessmann Teile-Nr. für mich ?
Beim alten Wärmedämmblock war da auch keine Dichtung zu sehen und das Ding lief 10 Jahre lang störungsfrei.
Herzlichen Dank !
0 ANTWORTEN 0
