die Wartungskosten haben sich in den letzten Jahren vervielfacht.
Daher die Frage, ist eine jährliche Wartung, wie ich sie bislang seit 2015 durchführe wirklich notwendig oder kann man auch auf ein längeres Intervall, etwa alle zwei Jahre wechseln.
Die Zündkerze war offenbar nicht nach einem Jahr wirklich notwendig zu wechseln.
Hallo ERSO,
der Wartungsintervall sollte mit dem ausführenden Fachbetrieb besprochen werden. Wir empfehlen eine jährliche Wartung durchführen zulassen, um so die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Wurde die Anlage 2015 auf einen Eintrag Ölfilter umgebaut?
Dann sollte das Schauglas und der Filter kaum verschmutzt sein.
Man nicht jedes Jahr ein komplettes Wartungsset verbauen. Außer die Anlage darf unter keinen Umständen ausfallen z.b. im Krankenhaus.
Du könntest ein Jahr den Kessel und Wärmetauscher vom Schornsteinfeger reinigen lassen und das nächste Jahr wieder vom Heizungsbauer.
Ich würde dabei nur die Teile tauschen lassen die verschlissen sind.
Wenn die "Zündkerze " einen Riss hat, oder die Elektroden abgebrannt sind muss man sie tauschen.
idR aber nicht jedes Jahr! Das wird auch nicht in der Wartung Checkliste gefordert.
