Brennkammereinsatz Vitola-biferral-et, Typ BT-35, Herstell-Nr. 721165607008.
wir haben in unserem Haus eine Vitola-biferral-et, Typ BT-35, Herstell-Nr. 721165607008.
Heute haben wir festgestellt, daß der Brennkammereinsatz aus Stahl(?) ein Loch hat. Gibt es dafür noch Ersatzteile? Können Sie mir dafür eine Ersatzteilnummer o.ä. nennen?
Mir ist aufgefallen, daß die dem Brenner gegenüberliegende Seite wohl gedämmt ist. Kann ich die Dämmung in einen neuen Brennkammereinsatz übernehmen, oder sollte ich die auch gegen eine neue Dämmung austauschen? Das Dämmmaterial wirkt ein wenig "brökelig". Könnten Sie mir ggf. auch dafür eine Ersatzteilnummer o.ä. nennen?
Macht es generell Sinn, die Teile zu tauschen, oder wäre eine Neuanschaffung wirtschaftlicher? Die Heizung funktioniert tadellos, wird jedesmal vom Schornsteinfeger gelobt und heizt unsere ca.300qm problemlos. Wir sind eigentlich sehr zufrieden damit.
Vielen Dank und Herzliche Grüße
8 ANTWORTEN 8
Hallo!
Dazu brauche ich mal die Herstellnummer des Brenners. Der Brennkammereinsatz ist komplett mit Wärmedämmung.
wozu benötigen Sie an dieser Stelle die Herstellernummer des Brenners?
Der Brenner ist doch eigentlich gar nicht relevant, oder?
Vielen Dank!
Der Brennkammereinsatz ist in der Ersatzteilliste beim Brenner dabei. Es ist doch eine Unit, oder ist kein Viessmann Brenner am Kessel?
Hallo Andre_F,
der Brenner ist nicht von Viessmann. Er wurde vermutlich irgendwann mal getauscht. Das war aber vor unserer Zeit als Besitzer dieses Hauses.
Hallo brosoft,
der Brennkammereinsatz hat die Artikelnummer 7812499. Der Wärmedämmblock (7819196) ist im Lieferumfang nicht enthalten. Wenn der vorhandene noch in Ordnung ist und unbeschädigt entnommen werden kann, kannst du diesen weiter verwenden.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin_Reuter,
vielen Dank für die Informationen.
Herzliche Grüße
brosoft
Wie es sich herausstellt, ist die Ersatzteilnummer vielleicht nicht ganz richtig? Ein Kollege von Ihnen hat gemeint, daß die Nummer wohl eher die 7811926 wäre. Die Abbildung entspricht auch eher dem Teil, das in meiner Heizung verbaut ist.
Herzliche Grüße
brosoft
Für den Kessel BT-35 ist die Nummer 7812499 korrekt. Welche der beiden Brennkammern eingesetzt wird, ist abhängig vom Brenner, denn die beiden Kammern sind unterschiedlich lang.
Wer ist denn "ein Kollege von Ihnen"?
Beste Grüße °be
