beim Hauskauf haben wir die bestehende Heizung übernommen. Leider haben wir keinerlei Unterlagen dazu erhalten.
Es handelt sich um eine VitoCell-uniferral-gl, Seriennummer 7307121931838, Typ NA-22
Ich habe schon recherchiert und dabei erfahren, dass die achte Stelle der Seriennummer die letzte Ziffer des Baujahres angibt, das Jahrzent müsste man "schätzen"...
Handelt es sich bei der oben angegebenen Seriennummer nun um 1989 oder 1999?
Vielen Dank im voraus
Tom
ist von 1989.
s. hier die kleine Zahl links unten auf dem Bild
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7307121/spare_parts
Würde ihn aber laufen lassen, ist von der Austauschpflicht nicht betroffen und von einer sehr guten Qualität. Du kannst auch einen Gasbrenner dranhängen.
Nenn mir mal die Herstellnr. der Regelung, dann kan ich dir die Anleitung verlinken.
Heizing
ist von 1989.
Heizing
Gehe ja auch eher von 1989 als von 1999 aus. Der Brenner wurde mal erneuert und ist von 2004, eher unwahrscheinlich, dass der schon nach 5 Jahren ausgetauscht wurde.
Aber warum ist dieser Kessel denn von der Austauschpflicht ausgenommen? Der ist ja nun 30 Jahre alt!?
Oder handelt es sich bereits um einen Niedertemperaturkessel? Wie schon gesagt, habe leider keinerlei Originalunterlagen zu der Heizung.
Tom
Da hätte ich schon einen Vorschlag:
Ich würde ich mich mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Dazu einen Vitocell als WW-Speicher (bezeichnet seit 1999 nur noch die Speicher, vorher war das -wie bei dir- eine Kombination aus einem Speicher und einem Vitola-Kessel.
Heizing
