Aussenfühler Tetramatik
bei meiner Tetramatik 7420 260
scheint der aussenfühler Defekt zu sein.
bei 16° bringt dieser 113ohm
ist dies korrekt?
falls nicht bräuchte ich den Typ des Fühlers zwecks Ersatz!
vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Hallo MatthiasHi,
der gemessen Wert entspricht der Außentemperatur.
Hier die zugehörige Kennlinie des Außentemperatursensors (Art.Nr.: 7814197).
Ok vielen Dank!
dann muss es an der regelkarte liegen dass bei der Außentemperatur der Kessel auf eingestellte Temperatur hoch heizt…
