ich möchte meine Heizungsanlage um einen 1000l Pufferspeicher erweitern. Muss ich eine Rücklaufanhebung für meine Viessmann Tetramatik (BJ 87) einsetzen um Kondensation im Kessel zu vemeiden?
Was hat der Pufferspeicher damit zu tun ?
Moin, wiso/wozu einen Rücklaufanhebung? Hast davor ja auch keine verbaut? Selbst bei den "alten" Regelungen ist es so dass die Pumpen nicht sofort angehen, sondern erst wenn der Kessel eine bestimmte Temperatur überschreitet. (Ich dachte selbst schon, dass ne Regelung kaputt ist, weil nach wiederbefüllen der Brenner 10/15min gebrannt hat, aber keine Pumpe angegengen ist.) Ausser die Warmwasserbereitung wird über einen Temperaturschalter (Maxbegrenzer) eingeschaltet dann schaltet die Speicherladepumpe sofort ein, ist dann auch kein problem, da der Kessel Konstant bis an TR fährt und immer Heiß ist.
Nochmal: warum Rücklaufanhebeung? Erzähle mal wie Hydraulisch alles bei dir aufegaut ist.
mfg _tidf
