Abgasrohr hüpft bei Kaltstart und Abgas tritt aus
Wir haben einen Öl-Brennwertanlage Vitrodens 200-T mit Vitronic 200 KO2B aus 2015.
Wenn die Anlage morgens in Betrieb geht zündet sie (1, 2, max. 3 Versuche) und nachdem der Brenner angeht, hüpft das Abgasrohr rhythmisch 3 bis 4 mal ca. 2 bis 3 cm nach oben und erzeugt ein lautes Klackern (tack, tack, tack). Das Klackern hört man im ganzen Haus und danach riecht man Abgas im Heizraum und im Flur davor.
Unser Heizungsbauer war ratlos.
3 ANTWORTEN 3
Für diese Anlage gibt es ein optimiertes Serviceset. Genaueres beim Heizungsbauer.
Wird die Anlage regelmäßig gewartet?
MfG
W.F.
Wartung erfolgt jährlich.
Hallo hweyand,
wenn dein Fachbetrieb nicht weiter weiß, kann er auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes mit der Überprüfung beauftragen.
