wir besitzen seit ca. 8Jahren eine Vitovent 300W Be- und Entlüftungsanlage. Seit ein paar Tagen wird der Fehlercode E006 angezeigt.
Aktuell ist es so, dass die Anlage mehrmals am Tag von alleine wieder anspringt, aber dann immer wieder die Funktion einstellt bzw. ausgeht und keine Be-Und Entlüftung stattfindet.
Dann wird wieder der Fehlercode E006 angezeigt. Finde leider im Internet und und in der Gebrauchsanleitung nichts genaueres zu dieser Fehlermeldung.
Kann mir jemand weiterhelfen, was der Code besagt und wie ich eventuell selbst den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
Sebastian
Hallo @Seppel1
Ich habe E006 gefunden und es ist tatsächlich dasselbe wie E106.
Überprüfen Sie die Sensorverkabelung und den Widerstand (NTC 10 kohm).
Hallo @Seppel1
Der Widerstand des Sensors wird gemessen, wenn der Sensor von der Regelung getrennt ist, und Sie vergleichen ihn mit der Tabelle, in der der Widerstand von der Temperatur des Sensors abhängt. Andernfalls empfehle ich Ihnen, einen Techniker zu beauftragen, wenn Sie kein Universalinstrument haben. Es wäre aber gut, wenn der Techniker einen Ersatzsensor 7841026 dabei hätte, so dass er das Gerät bei einem Besuch reparieren kann.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/temperaturfuehler-vitovent-300-w-325/400-m-7841026/
Hallo divanc,
vielen Dank für deine Antwort!
Ja es handelt sich bei mir ganz sicher um den Fehlercode E006 (siehe Foto Bedienelement).
Aber ich könnte mir vorstellen dass der Fehlercode E006 und E106 das Gleiche sind.
Auf jeden Fall hört sich deine Beschreibung danach an!
Hallo Seppel1,
Guten Morgen Herr Schneider,
anbei ein Foto mit der Seriennummer!
Beste Grüße
Sebastian Albers
Hallo @Seppel1
Hallo divanc,
super!!
Vielen Dank!
Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich das allein beheben kann oder einen Fachmann benötige!
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich einen Widerstand prüfe.
Sebastian
Hallo @Seppel1
