da die letzten zwei Sommertage etwas kühler waren, habe ich unsere Vitovent 300-F nach ein paar Tagen im ausgeschalteten Modus wieder in Betrieb genommen.
Ziel natürlich, die kühle Luft ins Haus zu holen um von 24 Grad Innentemperatur herunterzukommen.
Die Parameter:
Raumtemp. SOLL: 17
Mind. Bypass Temp: 17
Außentemperatur: 19,7
In der Lüftungsübersicht finde ich folgende Anzeige:
Die „Außentemperatur“ wird mit 24,6 angezeigt.
Und den Wohnräumen wird 27,9 Grad warme Luft zugeführt.
Da stimmt doch was nicht?
Zugegeben, in dem Raum in dem
die Lüftung und Heizung steht ist es sehr, sehr warm. Können daher auch die hohen Werte kommen?
Was kann ich tun?
Hallo VerenaG,
da kannst du erstmal nicht viel machen. Die Außenluft ist nicht kalt genug, damit der Bypass öffnet.
Passives Kühlen EIN (alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen):
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ zuzüglich 1 K
Passives Kühlen AUS (eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen):
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K
■ Zulufttemperatur ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur ≤ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“
