Diese ist auf deinen Bildern nicht ersichtlich, da der Bildausschnitt fehlt.
Ob der Stecker mit der Brücke lilafarben ist kann ich dir leider nicht beantworten. Am besten machst du nochmal ein paar Bilder und hängst diese hier an.
Hallo Herr Schneider,
mit viel um die Ecke fummeln konnte ich mich zu dem lila Stecker vorarbeiten und zu dem Kabel daran.
Ich denke, dass ist der Jumper. Man kann im Bild nach hoher Auflösung auch Teile der Artikelnummer lesen.
Damit können Sie den Stecker sicherlich eindeutig identifizieren.
Allerdings ist es nicht möglich diesen zu entfernen. Man kommt einfach nicht dran.
Einzige Option ist, sofern Sie bestätigen, das Kabel durch zu schneiden und damit die Brücke zu öffnen.
Allerdings ist das eine Einbahnstraße, darum möchte ich sicher sein, bevor ich den Seitenschneider einsetze.
Im Anhang zwei Bilder.
Danke und Grüße
G. Gallitz
also den Stecker grünes und gelbes Kabel (Modbus) nicht auf den Anschluss Modbus stecken,
sondern auf den Anschluss Vitotrol.
Zusätzlich das Kabel (Jumper) am Lila-Stecker durchtrennen, wenn ich den Stecker nicht entfernen kann?
Danke und Grüße
G. Gallitz
